[land rover grop freelander 09/2001 1950cc 204d3 82Kw Diesel] abs/ tc in funzione senza motivo
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da davide2000,
buongiorno,tempo fa è entrata in officina questo freelander con spia abs accesa.in diagnosi indica sensore abs anteriore sx,lo sostituisco e le spie si spengono.
d'allora è spuntato un strano problema,quando vai per frenare si sente alla fine della frenata e non subito abs che entra in funzione.lo fa quasi sempre.e dopo  in partenza accende la spia tc.
in diagnosi abs non cè nessun errore :book:
  • Risposte 15
  • davide2000
  • biondomichele
  • cogiuseppe
