[Alfa Romeo 147 02/2005 1910cc 937a5000 110Kw Diesel] lieve calo di prestazione in accellerazione
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da Costantino,
Salve sono alle prese con quest'auto alla quale si avverte in fase di accellerazione decisa ed in allungo un leggerissimo stallo di spinta. Da premettere che in diagnosi non vi sono errori. In precedenza la macchina è stata mappata e adesso rimessa con file originale, valvola EGR, turbo ed elettrovalvola di comando sono stati cambiati anche se il difetto c'era in precedenza ma più accentuato. Da una prima diagnosi che ho potuto fare ho riscontrato tra i parametri che: la Massa aria al minimo risulta coerente con quella misurata, lo stesso dicasi per i valori di pressione turbo, pressione gassolio ecc. ecc. provata depressione che arriva all'elettrovalvola del turbo ed ho 0,9 bar. In accellerazione nei parametri non si nota niente al di fuori che la massa aria non sale repentinamente come quella obbiettiva, e raggiunge solo picchi di 800/850 mg e di norma raggiunge i 740mg alla richiesta di 1200 mg come valore obbiettivo.
Vorrei un vostro parere prima di sostituire il debimetro. Si accettano ogni tipo di suggerimento
:oO: :oO:
  • Costantino
  • rikymoto
