[Fiat Ulysse 12/2004 2179cc 4hw 94Kw Diesel] Auto in recovery a 1500 rpm e dtc 1112
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da Luca83,
Ciao a tutti, ho un rompicapo megagalattico......
Questa car mi é entrata dopo aver girato i 7 cantoni
Uno ha eliminato il fap
uno ha cambiato la turbina
uno ha cambiato gli iniettori
uno ha fatto la guarnizione della testa
uno ha pulito il serbatoio
IO dopo aver monitorato la bassa prex hp optato per la sostituzione valvola reg. Ho
e poi non risolvendo e avendo la hp che si piantata a 350 bar ho mandato pompa e in dal pompista,  che dopo aver provato il tutto senza trovare difetti mi ha riportato, consigliandomi di rivedere bassa pressione.
Dopo aver staccato il serbatoio che era perfettamente pulito ho monitorato la bassa pressione:
Tra pompa bassa e filtro 3 bar
tra filtro e hp 2,2bar
Tra ritorno e serbatoio 1,5 bar
Avendo la possibilità di prestarmi i ricambi ho provato ad andare ad esclusione:
Ho sotituito:
porta filtro e filtro gasolio
elettrovalvola esclusione terzo pompante
Potenziometro acceleratore
debimetro
elettrovalvola egr
Ma morale della favola anche dopo aver rivisto l eliminazione fa aver chiuso con lamierino egr aver sostituito spinotto regolatore hp e aver rifatto saldatura cablaggio hp
mi trovo al punto di partenza....
Alla terza accelerata si pianta a 1500 giri per qualche secondo e scoppietta come se bruciasse acqua..... non carica errori.....
L unica cosa strana davvero è che se stacco il debimetro Và  perfettamente....
secondo voi cosa può far variare il debimetro da creare il difetto??
  • Risposte 48
  • Luca83
    23
  • enzo car
Le risposte a questa discussione sono 48 e l'autore l'ha contrassegnata: DIFETTO RISOLTO!
