[opel astra g 03/1999 1796cc x18xe1 85Kw Benzina] macchina va a 3 - 3.5 errore P0201
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da commodore,
salve a voi.
maledetta macchina che mi dà errore P0201 iniettore primo cilindro.
provata continuità da ecu a iniettori, sono tutti ok sui 16 Ohm.
dapprima il cliente mi ha detto che sporadicamente zoppicava.
stamattina ho cambiato le candele (la prima era molto + scura) e la macchina è andata a 4 per 3-4 minuti poi a tre
ho provato a fare pulizia iniettori e adesso gira forse ancora peggio
compressioni misurate ok
ho provato a scambiare gli iniettori (intelligente il modo per toglierli!) ma mi dà sempre errore sul primo.
Tra ieri e oggi quasi persa una giornata in diagnosi e ammenicoli vari che non andavano
praticamente gira sempre a 3, ma guidandola anche seghetta strappa come se "benzina e/o scintilla" a tratti mancasse
morale:
quante probabilità ci sono che possa essere la centralina Simtec70??
a quel punto il cliente la butta e io ho mangiato solo l'osso (la macchina è di un mio amico)...
grazie a voi! :scusa:
  • Risposte 22
  • commodore
  • marc1
  • gasluc01
  • ndonio
    PSAUTO di Parisella Sandro
