[MNI MINI ONE 09/2004 1598cc W10B16A 66Kw Benzina] VENTOLA RAFFREDDAMENTO MOTORE NON PARTE
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da otello,
ciao a tutti e Buon Anno. ho in officina una mini con problema di raffreddamento motore. temperatura elevata (102°)acqua in ebollizione ovviamente e ventola non parte.pompa acqua ok,termostato ok,ventola ok,azionandola con tester kts funziona, azionando aria condizionata la ventola parte,sostituito segnalatore temperatura ma nulla cambia.ho provato a scaldare il segnalatore con accendino e solo raggiungendo 105° la ventola parte.a qualcuno è capitato lo stesso problema?ho il timore che possa dipendere dalla centralina motore ma prima di sostituirla mi domandavo se si erano verificati casi simili. dimenticavo zero errori in diagnosi. grazie in anticipo, ogni parere può essere utile
  • Risposte 11
  • otello
  • Fortunato33
  • maximec
