[Mercedes ML320 01/1999 3199cc M112.942 160Kw Benzina] Curioso problema cambio automatico errore P240D
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da vincenzof85,
Ciao a tutti, ho un problema con una Mercedes ML320 a benzina con il cambio automatico. Questa macchina presenta un problema curioso al cambio, inizialmente il cliente si lamentava perché spesso il cambio gli dava uno strattone ed entrava in recovery, allora un altro collega pensando che fosse un problema di cambio glie l'ha sostituito ma il problema non si è risolto (questo e quello che mi ha detto il collega). Ora mi ritrovo questa macchina in officina con il cambio in recovery e in diagnosi mi da errore P240D. Ho già controllato tutto il cablaggio tra cambio e centralina,  sostituito la centralina cambio EGS e una del ESP ma l'errore è rimasto, ma dopo varie prove ho scoperto una cosa strana che se stacco un qualsiasi sensore del abs quindi di una qualsiasi ruota il cambio riprende a funzionare e l'errore scompare però naturalmente mi si accende la spia del abs.  :scusa: :scusa:
  • Risposte 30
  • vincenzof85
    12
  • autosprint
    Giorgio1969
    Giorgio1969
    438,8k
