[NISSAN nv200 06/2013 1461cc k9k 66Kw Diesel] il mezzo si blocca saltuariamente a 2000 giri dtc 00026420-0002f6-038096
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da giana,
buongiorno,questo nv200 saltuariamente non sale di giri (si ferma a 2000 giri) specialmente in salita
codici errore :00026420  sconosciuto
                      c12187  can errore comunicazione con tcs
                    1525f3    interruttore autopilota di crociera con valori di velocità variabile ,val implausibili
                    038096  unità di preriscaldamento,contatto diagnostico,errore avviso mediante centralina
                    0002f6 valvola di comando livello flusso-parametro all'arresto massimo-intermittente
diagnosi fatta con delphi,
candelette ok,sost modulo di comando,cancellato errori,è andata bene x 7 gg poi è tornata stesso problema.
non capisco cosa sia il dtc 0002f6
grazie per i consigli che mi vorrete dare
  • Risposte 3
  • giana
    Ferraiuolo Rosario
    Ferraiuolo Rosario
