Panda 1.2cc 188A400 Segnale oscilloscopio comando iniezione 188a4000
Pubblico anche qui img relativa a una discussione sul momento, ovvero sula posizione relativa del pistone e sulla fase del ciclo, momento in cui dicevo in cui viene comandato l'iniettore, acquisizione fatta su Panda 1,2 188a4000 euro3 quindi iniezione indiretta sequenziale fasata, motore regimato, il momento in questione mi risulta sia qui di 18° dopo il pms in fase di scoppio a buona logica seguendo l'indicazione di non iniettare mai con valvola asp aperta, essendo 18° dopo il pms quindi può essere solo in scoppio, purtroppo non ho potuto confermare graficamente, la prima img è al minimo, la seconda al minimo e sopra i 3000 rpm... CONTINUA SOTTO
  • Risposte 5
    Davide Galiè
    Davide Galiè
