[saab 9.3 1.9 ttid 08/2008 1.9cc z19dtr 132Kw Diesel] Saab 9.3 1.9 ttid non parte. centralina bloccata
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da ctecv,
Salve ragazzi, ho un problema con una saab 9.3 ttid 180cv, HW 0281015212, SW 1037393448. Descrivo brevemente l'avventura di questa auto:
Il cliente mi si presenta in officina con la macchina che non parte.
In diagnosi non riesco ad entrare. Il cliente mi ha riferito che è stato disabilitato il dpf per la seconda volta e da quel momento l'auto non è partita.
Il cliente ha fatto modificare la mappa varie volte ad altri per poi ritrovarsi in saab per una riparazione la quale saab ha fatto un aggiornamento attivando nuovamente il dpf.
Ovviamente avendo il cat vuoto faceva fumo bianco.
Apro (era già stata aperta da qualcun altro, hanno anche rovinato le piste...), leggo, faccio una copia di backup singola e una copia con i file separati, processo il file delle mappe con volta, do una mappatina leggera, scrivo il file (solo quello delle mappe), monto su e la macchina non parte! Nemmeno il motorino attacca!!
Pensavo che si fosse disallineato qualcosa ma nulla, con la mia diagnosi non entro.
Porto la macchina in saab per vedere se con il loro sistema si potesse riallineare..ma nulla!!
E' da sostituire la centralina. Posso montarne 1 altra (ovviamente recuperando ciò che è possibile recuperare da quella difettosa) o mi occorre dello stesso numero hw?
Grazie in anticipo a tutti :-))
  • Risposte 13
  • ctecv
  • Sauro
  • remo.spada
    PSAUTO di Parisella Sandro
