[VOLVO XC70 12/2002 2401cc D5244T 120Kw Diesel] A VOLTE MANCA E VA IN RECOVERY
Salve, ho bisogno di una dritta:
mi e' arrivao il veicolo in  officina il veicolo in codizioni pietose:
perdita gasolio da supporto pompa gasolio
fuori taglliando da una vita
e veicolo che va in recovery
in diagnosi:
2501 pressione carburante
2502 pressione carburante
2800 valvola reglazione carburante
lavori eseguiti:
sostituito gruppo pmpa su serbatoi e pulizia serbatoio
sostituito filtro gasolio
lavaggio con additivo circuito alimentazione
dopo prova su srada si ritoornano a verificare gli stessi codici guasto, ho notato che si verificano da acelerata a frenata, su curve molto secche o in rotatorie prese velocemente(in questo caso mi si e' spenta la vettura)
al momento del difettoi il motore pesta per alcuni secondi (me lo ha fatto anche facendo il lavaggio con tanichetta senza pompa di prealimentazione ad un acelerata brusca) con veicolo in recovery se spengo e riacendo il veicolo la vettura parte subito senza esitazioni.
si verificano gli stessi codici guasto di quando avevo il macello
il reflusso iniettori al minimo sembra ok
la pompa e' insallata correttamente.
purtroppo in questa ecu vedo pochi parametri e non ho modo di confrontare pressione obbiettivo e misurato
  • xyz
    francesco serafino
    francesco serafino
    38,3k
    445,9k
