[BMW 320 E46 02/2003 2000cc N42B20A 105Kw Benzina] Spia Freni, ABS, Mil e EML a volte si accendono poi si spengono
Mi è arrivata questa auto di una nuova cliente a cui a volte gli si accendono per qualche secondo le spie freni e ABS ed ora anche la spia Mil+EML poi si spegne tutto e rimane spento anche per giorni.
Facendo una diagnosi abbiamo trovati un sacco di errori nelle varie memorie dei vari sistemi (tutta roba non azzerata), guardando bene abbiamo notato un errore ricorrente riguardante la tensione alta, abbiamo controllato la carica dell'alternatore ed abbiamo visto che in batteria (del 2009 !!!) continuavano ad arrivare 9-10 A. Abbiamo sostituito la batteria e con la nuova ora abbiamo 2-3A di carica, azzerato tutto e fatto un giro, però si sono riaccese per un attimo le spie freni ABS Mil e EML per poi rispegnersi. Fatta altra diagnosi ed abbiamo questi errori :
Motore Dtc 2862; ABS Dtc 5DF7; Clima Dtc 17, 1A; ZKE Dtc 90.
Abbiamo riazzerato fatto altro giro ma questa volta non si sono accese e nessun errore.
Grazie
  • enigma007
  • enzo car
  • Lanfranco Silenzi
