[Alfa Romeo 159 JTDM 03/2007 1.9 cc 939A2000 110Kw Diesel] motore non sale di giri
questa vettura mi è arrivata da un'officina "meccanica" a seguito di una riparazione al motore
la macchina ha preso acqua e si sono piegate le bielle
è stato riparato il motore dopo aver smontato sia la testata che la coppa dell'olio
il monoblocco non è stato smontato dalla macchina
solo che è sorto un problema
il motore parte regolarmente , ma appena arriva a circa 2300 giri comincia ad avere forti  mancamenti in accelerazione , come se si innesca il limitatore di giri
a seguito questo hanno escluso il filtro fap e la valvola egr dalla centralina , eliminate le farfalline ma senza risultato
sono stati sostituiti sensori a più non posso , anche il misuratore massa aria  (con altri funzionanti)
errori in centralina nessuno, sembra tutto funzionante , tanto che il motore gira benissimo e non fa nessun rumore
ma quando supera quella soglia dei 2300/2500 giri comincia a saltare come un cavallo infuriato (anche a vettura ferma)
ed anche in quel momento si sente come se ci fosse un iniettore che batte o forse qualche valvola
visto che non ho trovato niente mi è sorto il dubbio se ci fosse la distribuzione montata non correttamente
oppure potrebbe avere a che fare il variatore di fase (visto che fino a quei giri funzione bene )
  • Risposte 56
  • 0w30
  • commodore
Le risposte a questa discussione sono 56 e l'autore l'ha contrassegnata: DIFETTO RISOLTO!
