[volkswagen tuareg 02/2008 2500cc bpe 128Kw Diesel] spia eobd accesa p0299
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da lancia,
ciao .il resto dei dati li inserisco settimana prossima quando mi porta la vettura.come da titolo in centralina motore viene registrato il guasto p0299-regolazione della pressione di sovralimentazione limite di regolazione superato per difetto-ho gia' cambiato l'ev regolazione turbo con originale numero di particolare modificato.controllato tubi di depressione ok verificato variabile con mivac ok.il cliente la puo' usare in citta' ed il difetto non lo fa va in autostrada velocita costante 110/120 km in leggero rilascio e si accende la spia.a volte solo quella candelette o a volte quella eobd sinceramente ho  un po' di dubbi sia il turbo perche' la vettura spinge bene senza problemi su questa vettura a qualcuno sono capitati casi simili?
  • Risposte 10
  • autorimessatuscolano
  • autosprint
  • nef
