[alfa 159 04/2007 1910cc 939A2000 110Kw Diesel] automatica terza marcia sfolla e retro da colpi
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da simone.buttironi,
ho' in officina questa alfa 159 con 122000 km cambio automatico 6m  TF80SC AF40 , con problemi sulla 3 marcia e sulla retro .
Sul cambio marcia tra 2 e 3 il cambio va' in folle e poi inserisce la marcia dando un forte colpo ,quando scala la marcia dalla 4 alla 3 va in folle poi innesta quando gli pare,  in retromarcia sia dalla P che dalla N innesta la retro in ritardo rispetto allo spostamento della leva dando un forte colpo . Le altre marce funzionano correttamente.
Il problema ce' solo da caldo, temp. cambio superiore a 80° e lo fa sia con automatico che sequenziale
nessun guasto in memoria
  • Risposte 9
  • simone.buttironi
  • VinnyG
  • Sauro
    RC REPARTO CORSE
    RC REPARTO CORSE
    438,7k
