[renault master 09/2008 2464cc g9ua6 88Kw Diesel] Dopo sostituzione distribuzione e pompa acqua battito metallico
Salve a tutti. Mi è rimasto in mano questo veicolo al quale sabato ho iniziato il tagliando e distribuzione,  sabato ho scolato olio e filtro olio e sostituito la pompa dell'acqua che è  messa tipo tuareg 2,5 tdi (su questo tipo  motore è  già il 3 intervento di sostituzione pompa acqua che eseguo quindi non è la prima volta) e isola il passaggio acqua olio e ho così deciso di far scolare bene il tutto per tutto il we e stamattina a tappo coppa olio tolto ho pure messo dell' olio a perdere  per scolare eventuali tracce di antigelo nella coppa. Ora dopo aver sostituito anche la distribuzione con le dime ho rimesso l'olio e ľ antigelo e messo in moto,  qui la pessima sorpresa il motore pesta metallico come da Bronzinine o punterie  lasche anche se il rumore pare venire più lato distribuzione. Il rumore é metallico ed alternativo e tende a scomparire tenendo acelerazione.  Anche dopo aver scaldato il motore e fatto una tirata il rumore permane.
Temo che tutto il we senza olio in coppa e filtro levato pissono avermi scaricato qualcosa.
La spia olio si spegne in concomitanza dell' avviamento per cui non credo ci siano problemi e i cammes sono ben lubrificanti.
Avete qualche esperienza in merito?
  • Risposte 9
  • xyz
  • autorimessatuscolano
  • suzuki
  • Domenico Rocco
    Ferraiuolo Rosario
    Ferraiuolo Rosario
