[FCA freemont 02/2013 1956cc 939B5000 125Kw Diesel] auto in recovery con errore P2244
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da Ospite raffaelecaringella,
L'auto in questione presenta l'errore P2244 circuito tensione di rifermento sonda lambda. Ho cancellato l'errore ma subito si ripresenta. Ho controllato i cavi che vanno alla sonda ma tutto ok. Su internet ho trovato dei post in cui altri colleghi hanno sostituito la sonda ma l'errore cmq si è ripresentato. Lo so che siete tutti in ferie, ma vedo che qualcuno c'è. Non è per caso che @xyz  @Autoriparazioni Andrea , mi date una mano? Non è per caso che @cdr con i suoi papiri ha qualche dritta da darmi?
  • enzo car
  • spino82
