[citroen c3 10/2014 1400cc 8hv 50Kw Diesel] calore anomalo nell'abitacolo
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da wspatrik,
Buonasera a tutti, volevo documentare un'esperienza che ho avuto qualche tempo fa nella mia officina con una c3. Nella vettura si riscontrava un calore veramente anomalo all'altezza dei piedi che poi andava a propagarsi per tutto 'abitacolo. Ho smontato tutti i pannelli e in breve tempo mi sono reso conto che il convogliatore dell'aria dove risiede il radiatore interno presentava un spaccatura di circa 15 cm e di conseguenza con l'avvio della ventola alla quinta velocità l'aria calda  defluiva tutta verso l'interno della macchina. ovviamente mettendo l'aria fredda dal buca usciva aria calda e mettendola calda faceva viceversa. Alla prima chiamata in concessionaria citroen ( visto che l'auto a 20.000km) mi hanno consigliato di imbottire con dei pannelli isolanti i tubi che vanno al radiatore interno perchè la nuova c3 non ha nessuna protezione fra i tubi in alluminio e il pannello di plastica(tra l'altro su cui il guidatore spesso poggi la gamba). Dopo aver risolto il problema un mio caro amico che lavora in citroen mi ha detto che in realtà ha visto delle c3 con il convogliatore rotto e quindi con il mio stesso problema.
Quindi se vi capita un problema simile controllate sempre il convogliatore dell'aria
  • wspatrik
