[bmw 520d 10/2010 1995cc n47d20c 135Kw Diesel] in salita soprattutto dopo 2-3 km va in protezione temperatura elevata motore
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da Marco Guale,
Buongiorno ho in officina quest auto bmw serie 5 520d F10
aveva due guasti in memoria centralina su temperatura carburante e pressione carburante
è stato ripristinato l impianto elettrico del sensore temperatura carburante( era interrotto cavo di massa) sulla presa alimentazione sensore
ora mi trovo con questo problema
in memoria guasti  centralina motore nessun errore
la macchina va in protezione dopo 3-4 km di salita per sovratemperatura
in discesa scende la temperatura e va tutto regolare
km dell auto 143000
è stata sostituita da un officina meccanica la pompa acqua e termostato tutto originale bmw  ma il problema persiste
chiedo help se avete qualche caso analogo
grazie
  • Risposte 22
  • Marco Guale
  • meryvince
  • enzo car
  • gionniauto
