[Fiat Panda 08/2012 1242cc 169A4000 51Kw Benzina] Anabbaglianti sempre accesi
Nella vettura del titolo, dotata di luci diurne, nell'accendere il quadro si accendono le luci anabbaglianti insieme a quelle di posizione, e quindi anche portando la leva di comando luci in posizione zero, dove si dovrebbero spegnere i fari ed accendere le luci diurne, non cambia la situazione.
Ho controllato l'integrità delle lampadine ed ho controllato la memoria diagnosi trovando alcuni errori nel body che, una volta cancellati, ripresentava solo il B1045 ""circuito comando luci: circuito aperto" , e negli stati il comando luci non cambia accendendo o spegnendo le luci, cosa che succede per altri comandi.
Credo proprio che sia un problema del devioluci, ma ora devo restituire la vettura.
A qualcuno è già successo ?
  • Risposte 16
  • scinti1955
  • Officinapon
