[audi a4 cabrio 08/2008 1968cc bpw 103Kw Diesel] capota non funziona
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da il re dei irni,
ciao simpaticoni...ho questa beelissima audi in off. che pero non si apre la capota.allora adesso mi spiego,azionando interrutore apertura si soleva di 5cm,poi rimane fermo.in diagnosi non ho errori,ho aperto e richiuso manualmente completamente cpota per vedre se magari aveva perso qualche posizione a livello di micro.prima di smontare il motorino nel vano bagaglialio per vedere se si sono bloccate le spazzole volevo vedere se e possibile tarare ignsieme con lunch e che non trovo il canale per lanciare la procedura  qualcuno ha una tabella?
  • Risposte 14
  • fabiocar
