[FIAT BRAVO 03/2009 1600cc 198A2000 88Kw Diesel] A VOLTE SALTA FUSIBILE F35
Cari colleghi a volte su questa vettura salta il fusibile 35 della scatola fusibile vano abitacolo.
Il cliente se ne accorge perchè quando capita sul display compare la spia abs esp e motore . Ora non ricordo il codice guasto ma sostanzialmente indica un difetto al'interuttore stop che è già stato sostituito. Lo stesso fusibile protegge anche il misuratore massa aria , l'interuttore della retromarcia  e il sensore di acqua nel gasolio che abbiamo provato a scollegare. da prove con multimetro non abbiamo trovato corti alle estremità dei cablaggi quando il fusibile saltava subito. ora è possibbile che cambiamo ilfusibile el vettura per 2 settimane funziona bene. Qualcuno ha dei suggerimenti o ha risolto già un caso analogo? grazie fin da ora.
  • Risposte 29
  • ALEX74
    11
  • remix
  • scinti1955
  • enzo car
Le risposte a questa discussione sono 29 e l'autore l'ha contrassegnata: DIFETTO RISOLTO!
    bibby
    bibby
