[fiat panda 06/2010 1300cc 188a8000 51Kw Diesel] problema linea can, spie avaria tutte accese
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da Badek83,
Salve colleghi ho un problema con questa auto che si avvia, gira male al minimo, avarie abs, esp, servosterzo, eld e motore tutte accese, contagiri fermo e in diagnosi trovo i seguenti dtc:
Motore p0606 processore centralina, p0601 errore memoria centralina, u1601 linea can...
Body u1601 c-can bus off 9019 velocità veicolo
Abs u1601 u1700 u1701 centralina motore
Servosterzo duro e non diagnosticabile ne con brain bee ne con delphi. Fusibili tutti controllati, masse sembrano ok, batteria nuova e già scollegato per ore... Grazie in anticipo per i vostri consigli
  • Risposte 9
  • Badek83
  • 0w30
  • enzo59
  • gusto
