[Citroen C4 Picasso 04/2013 1600cc 9HY 80Kw Diesel] Guasto freno a mano elettrico spia ABS/ESP accesa
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da 88andre35,
Salve,
la vettura in questione  presenta la spia ABS/ESP e SERVICE accesa e nel display compare il messaggio "Freno a mano elettrico guasto". Con le spie accese non è possibile disinserire manualmente il freno di stazionamento ma soltanto con il rilascio della frizione. Tale problema si riscontra dopo aver percorso un pò di strada mentre alla prima accensione, la vettura funziona regolarmente.
Dalla diagnosi Texa risultano  errori
1- D213 Assenza comunicazione  con centralina ESP.
2- U1219 Comunicazione con freno stazionamento comando elettrico.
Ho controllato i sensori nelle ruote posteriori e sono in buono stato e controllato il cablaggio dall' attuatore del freno freno di stazionamento alla centralina senza riscontrare anomalie.
  • Risposte 9
  • 88andre35
  • maximec
  • wolf
    Meccatronica Sabia
    Meccatronica Sabia
    446,3k
