[CITROEN C3 11/2012 1400cc 8H01 50Kw Diesel] IL MOTORE PICCHIA IN TESTA,STRAPPA E SEGHETTA SE SI PROCEDE A 2000 GIRI COSTANTI
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da asylum,
CIAO A TUTTI ! ho un problema con questa C3 1.4 HDI 50.000KM,al minimo fuma e trema come se fosse a 3 e mezzo.. se parto fa un rumore simile ad il battito in testa e seghezza fino a 2000 giri,poi sembra funzionare bene sui regimi superiori..non presenta fumosità anomale in marcia ma a volte mentre è al minino fuma parecchio.
in diagnosi ho trovato gli errori P1497  P1496  P1113  P2291.
in marcia la verifica della pressione gasolio,pressione turbo e flussometro sono corretti,in conpenso trovo nel parametro Correzione Gasolio nei cilindri 1,2,4 250Mg mentre nel cilindro 3 la correzione era a 65mg per salire poi fino a76 Mg dopo aver fatto circa 15 Km.
a qualcuno di voi è capitato un difetto simile ? fino ai 2000 giri il rumore che fa il motore è veramente forte.
  • asylum
  • ALEX74
  • mori stefano
