[opel corsa c 02/2005 1248cc z13dt 51Kw Diesel] spia olio motore gialla si accende dopo un pò di strada. motore nuovo
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da SudCar,
salve a tutti  . in officina ho questa opel corsa C 1300 diesel a cui ho appena rifatto il motore causa rottura del radiatore e il cliente ha continuato a caminare con la temperatura al massimo e praticamente ha fuso tutto.... sono state sostituite canne pistoni bronzine valvole ecc...il motore in moto va benissimo non presenta nessun problema ma provandola su strada dopo circa 7 / 10 km si accende la spia gialla del livello dell'olio  ( non la spia rossa) ho provato a verificare il livello la connessione del sensore massa sul motore ma l'auto fa sempre lo stesso problema. la spia poi si spegne se lascio la macchina con il quadro spento per qualche minuto. in diagnosi gestione motore nessun guasto , service azzerato ma il difetto è sempre quello. qualche idea??? :dimen: :dimen: :dimen: :dimen: :book: (a dimenticavo la macchina non ha il dpf)
  • Risposte 13
  • SudCar
  • gusto
  • berti
    mattia.p
    mattia.p
    445,1k
