[wv golf 5 07/2004 1900cc bkc Kw Diesel] Motoposizionatore temp. Sx non resta in posizione.
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da farinacar,
ciao colleghi ho un problema golf 5 con climatronic bizona mi entra con problemi di temperatura lato six sempre freddo .in diagnosi motorino motoposizionatore six.lo sostituisco faccio l'apprendimento di base e adesso lavora facendo tutta la sua corsa. il problema e' che adesso quando aumento la temperatura fino a 27 gradi si vede il valore nominale aumentare aumenta l'effetivo e poi subito dopo torna in posizione di freddo se do max temperatura tutto ok secondo voi ci sono eventuali aggiornamenti?
  • farinacar
  • fabiocar
    liberauto
    liberauto
    437,5k
