[volkswagen golf 6 10/2010 1598cc cay 77Kw Diesel] si avvia, minimo traballante e si spegne
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da lucaprescendo,
Ciao a tutti.
Come da titolo quest'auto al primo avviamento a freddo si mette in moto e dopo 3-4 secondi il minimo diventa irregolare per poi spegnersi. In diagnosi nessun codice di guasto. Presumo che l'egr rimanga leggermente bloccata aperta quindi non appena il motore inizia a produrre gas di scarico questi vengono ricircolati e quindi mi spengono il motore.
Al che ho provvisoriamente chiuso il condotto all'aspirazione e riconsegnato la macchina al cliente (tra l'altro un amico abbastanza 'istruito') avvisandolo che probabilmente si accenderà la spia avaria e che avrà prestazioni limitate. L'auto ha rigenerato circa 100 km fa quindi per i due tre giorni di prova non dovrebbe aver problemi di dpf. A qualcuno è già capitato? A giorni mi porteranno un'altra golf con un problema analogo. Se qualcuno ha qualche idea o suggerimento sono ben accetti. Grazie!! Luca.
  • Risposte 11
  • lucaprescendo
  • silva
  • dodo801
  • solo bari
    officinadelciao
    officinadelciao
    38,9k
    442,6k
