[volkswagen touareg 04/2007 2461cc bpe 128Kw Diesel] spie abs, esp, mil accese
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da fordlimuli,
Salve ho la car in officina con spia accesa abs, esp, contachilometri non funzionante, luci stop non funzionanti e spia motore ovviamente accesa. in Diagnosi abs non entra, e in diagnosi motore una decina di errori quasi tutti di comunicazione rete can con abs. Ho controllato tutti i fusibili ma non trovo nulla. Avrei bisogno della leggenda fusibili e ubicazione componenti. Premetto che l'auto si è presentata in officina con la moquette lato sx inzuppata d'acqua per un'infiltrazione forse dal parabrezza. Ho smontato la moquette sotto il sedile guida , ma ho trovato solo la batteria con i maxi-fusibili( tutti ok).
  • Risposte 14
  • fordlimuli
  • piero a5
  • VinnyG
  • atoslva
