[Mercedes ML 320 CDI 01/2008 2987cc 642940 165Kw Diesel] Chiusura elettrica portellone non blocca
La macchina del titolo è dotata del sistema di chiusura elettrica del portellone posteriore: premendo il pulsante nella maniglia esterna si sgancia e si solleva elettricamente e premendo il pulsante apposito presente sul lato inferiore del portellone si abbassa e si dovrebbe bloccare elettricamente. Purtroppo si alza ed abbassa elettricamente ma non si blocca, sembra che non arrivi l'informazione che la serratura ha iniziato ad agganciarsi, che il portellone è arrivato in battuta.
La serratura del baule è di fatto anche una centralina, ho provato a collegarmi con il diagnostico ma non riesco e dallo schema in mio possesso tutti i fili che arrivano alla serratura provengono dalla centralina gestione baule che non ho ancora potuto controllare.
Qualcuno ha informazioni a riguardo ?
  • Risposte 4
  • fabiocar
  • BRANCO 83
    Massimo71
    Massimo71
    446,6k
