[Audi A4 Avant 06/2009 1968cc CAGA 105Kw Diesel] Si accende spia MIL e vettura in recovery
Salve a tutti ho questa vettura che accende la spia MIL e la vettura va in recovery... In diagnosi con Axone ho questi due errori:
-P2453 00 Sensore pressione differenziale gas di scarico filtro particolato segnale inverosimile
-P2454 00 Sensore pressione differenziale gas di scarico filtro particolato cortocircuito verso massa
Controllando i parametri ho il valore del sensore differenza pressione del FAP o DPF come lo volete chiamare :) che a quadro acceso mi da 4 bar in moto al minimo ho 16 bar... di solito non ho mai avuto problemi con i parametri delle VW/AUDI ma mi sembra strana l'unità di misura... dovrebbe essere mbar... comunque per smontarlo si è rotto un tubicino e comunque era già in previsione la sostituzione...
Siccome poco tempo fa ho fatto un corso in cui mi si diceva che per controllare se il filtro antiparticolato è intasato di controllare i sensori temperatura sul filtro antiparticolato e mentre controllavo la differenza di pressione ho guardato anche il valore delle temperature sul FAP.
Con la temperatura motore a 40°C la temperatura del FAP a monte mi da 20,00°C e a valle 95,9°C, se accelero la temperatura a monte sale fino a 79°C e quella a valle a 104,5°C, come torno al minimo la temperatura a monte del FAP torna a 20°C e a valle continua a salire a 113,4°C.
Provando la vettura su strada i due valori delle temepratura non sono mai uguali a monte in accelerazione e motore a 80°C è arrivata a 524°C e quella a valle se non ho sbagliato a leggere arriva sui 384°C.
Ad una velocità costante di 60 km/h le due temperature sono quasi uguali a monte 274 °C con delle variazioni da 268 a 284°C e la temperatura a valle è di 270°C.
Quando mi fermo al minimo la temperatura a monte scende a 137,3°C e a valle ho 258,3°C.
Potrebbe essere che ho un problema al sensore temperatura a monte del FAP? cosa ne pensate? avete qualche controllo che posso verificare quando torna la vettura o sto solo prendendo un abbaglio?
Grazie.
  • Risposte 18
  • emporio
  • dagi66
  • stive
  • giasan
