[volkswagen tuareg 09/2005 2461cc BAC 128Kw Diesel] gira male e batte
salve, mi hanno portato questo veicolo con i carroatrezzi, e gira come se avesse il motore grippato a meno cilindri, in diagnosi ho rovato il guasto 16689 (P0305) mancate acensioni cilindro 5, or smontro' la candeletta per prova compressione del cilinro, ma non ho modo di provare eventualmente l'iniettore, mi sapete dir se sltano come i 2,0 tdi o se c'e' un metodo per verificarli a parte pompista?
Ps il cliente mi ha detto che mentre cercava di venire d me senza carro atrezzi gli ha lampeggiato 2 volte la spia rossa dell'olio con il messaggi di arrestare subito il veicolo, olio poco sopra il minimo, e nell vaschetta radiatore 4 chiazze di olio motore, Hanno problemi con lo scambiatore di calore filtro olio??
  • xyz
