[ssangyong actyon sport 03/2008 1998cc 664951 104Kw Diesel] errore P0243 wastegate e vettura non rende
Ospite CORRADO1969
buongiorno a tutti, la vettura presenta l'errore in questione e ovviamente la turbina non lavora come dovrebbe.. ho provato a cambiare il solenoide perchè la depressione in entrata c 'è ma non la porta alla wastegate.. dopo la sostituzione il problema è rimasto.. decido di controllare se manca l alimentazione all solenoide ed effettivamente controllando con la lampada spia i due pin dello spinotto non si ha nessuna risposta.. controllo se il cablaggio è interrotto ma nulla.. i fusibili idem.. vorre sapere se su questa vettura cè un fusibile che comanda l alimentazione al solenoide o se è gestito direttamente dalla centralina e se lavora a 12 V o meno. capire se è un problema di centralina o altro. grazie
  • Risposte 10
  • enzo car
  • O.E,R
  • berti
    lucianob
    lucianob
    437,3k
