[smart fortwo cdi 10/2002 799cc 660.940 30Kw Diesel] cambio difettoso
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da studiogio,
Salve a tutti, vediamo di incominciare lanciando un problema con una smart diesel. Il problema è un po strano in pratica dopo aver cambiato la frizione succede che la macchina inserendo la marcia in partenza scappa la prima e compaiono le famose tre lineette orizzontali nel quadro resta in moto e non permette la partenza spengo il motore attendo qualche minuto e riaccendo tutto ok inserisco la retromarcia la macchina va  bene inserisco la prima nel quadro compare il numero uno alla partenza al solito scatta la marcia e tornano le tre lineette allora spengo attendo riaccendo inserisco la marcia avanti e senza dare gas lascio partire la macchina in discesa ecco che si inserisce la marcia e la smart funziona perfettamente con tutte la marce e  fino a quando viene spenta alla nuova accensione stesso problema parte a marcia indietro e non parte a marcia avanti. Fatta la diagnosi mi indica i seguenti errori:
1) posizione effettiva sensore angolo di rotazione
2) trasduttore incrementale
3) cilindro attivazione cambio
4) plausibilità fra posizione della leva di selezione cambio
Cambiato trasduttore incrementale ed attuatore frizione fatto autoapprendimento e tolto gli errori controllato cablaggio tutto ok ma la smart continua a fare lo stesso difetto. :???:
  • studiogio
    Top Garage
    Top Garage
    444,4k
