[BMW 520d F10 07/2011 1995cc N47D20C 135Kw Diesel] Errore plausibiltà su MAF e IAT
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da KK_GARAGE,
Salve a tutti, ho questa macchina in cura, circa 62'000Km, che accende la spia motore e segnala l'errore di plausibilità sul MAF e sull'IAT.
Il cliente ha visto la spia motore accesa e ha fatto azzerare gli errori presso un'altra officina, e dopo un paio di giorni spia motore nuovamente accesa e successivamente l'ha portata da me.
In diagnosi mi trovo i seguenti errori:
278600 - Sensore temperatura aria aspirata, plausibilità: Differenza valore avviamento eccessiva rispetto alla temperatura di riferimento
290900 - Sistema aria, plausibilità corrente d'aria rispetto massa d'aria AGR: massa d'aria misurata troppo alta rispetto alla massa d'aria calcolata
24CE00 - Misuratore massa aria: Rapporto misurato rispetto alla massa d'aria calcolata eccessivo
Avendo verificato in lettura i valori, potrebbe essere semplicemente il sensore IAT che mi legge una temperatura sempre sopra gli 80°C anche a freddo che mi porti la ECU a calcolare un rapporto massa aria sbagliato e dare anche l'errore sul MAF?
Premetto che il MAF l'ho provato con uno che avevo di cui sono sicuro che è funzionante, e non è cambiato nulla, legge esattamente gli stessi valori.
Comunque ho già ordinato il sensore di temperatura, che quasi sicuramente è guasto.
In ogni caso la macchina non presenta nessun problema evidente di funzionamento, forse potrebbe avere un calo di prestazioni molto lieve, ma non ne sono sicuro.
Un grazie a tutti per le eventuali info.
  • Risposte 3
  • KK_GARAGE
  • Kartec
    Bastiano80
    Bastiano80
    444,6k
