[Mazda Mazda 3 10/2006 1560cc Y6 80Kw Diesel] Non parte e non fà avviamento
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da remix,
Ciao  a tutti...prima di scrivere ho letto qualche caso simile ma ci provo lo stesso a ripararla anche se spero non vada a finire in concessionaria...
il cliente ha raccontato che mentre viaggiava si è indurito il servosterzo e si è fermato per spegnere e provare a ripartire ma nulla di fatto...è andato da un collega e dopo l'auto ha smesso di ripartire...il collega ha alzato le mani...
trainata da mè...messa su una batteria carica...controllato tutti i fusibili e trovato un rotto nel vano vicino batteria da 30A di quelli alti..la posizione precisa non la ricordo perchè la fretta ho fatto confusione di posizione...ma finora nulla...
è stata fatta diagnosi in tutti i sistemi e l'unico errore è U2510 solo in quadro strumenti...gli altri sistemi non danno errore...non cè avviamento motore e nel quadro strumenti lampeggia la spia immobilizzatore all'inizio velocemente e dopo qualche minuto fà una pausa e a seguire sei lampeggi...a seguire la spia smette di lampeggiare ma l'auto non gira nulla...
controllati tutti i fusibili di cui sono tutto ok sia vicino batteria che dentro abitacolo...la centralina in abitacolo è stata aperta per verificare umidità ma niente...avete idee e/o suggerimenti o butto da subito la spugna?
  • Risposte 32
  • VinnyG
    14
  • remix
    12
  • dany86
    taras
    taras
    437,2k
