[renault clio 03/2006 1461cc k9k 50Kw Diesel] aumenta di giri
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da diliberto giuseppe,
buona sera , ho in officina  la car sopra elencata . il cliente mi dice che mentre e in marcia  si sente prima  mancare  di potenza  e subito dopo salire  il motore  fino  a 4000 giri tutto guesto dura soltanto pochi secondi . fatta diagnosi non ci sono errori , ho pensato alla turbina che potrebbe far salire di giri il motore se ci fosse passaggio di olio  ma non capisco il calo di potenza  che posso associare al EGR ,  caso risolto  ho trovato del silicone nei pettini della centralina motore  pulito tutto e piu di una settimana che la car va bene  grazie e buon lavoro.
  • diliberto giuseppe
    Ferraiuolo Rosario
    Ferraiuolo Rosario
