[Renault Scenic 03/2006 1870cc F9Q E8 96Kw Diesel] Blocco/recovery condizionatore
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da yantra,
Salve, questo post l'ho copiato e incollato dato che è lo stesso mio problema con una scenic uguale
Colleghi Buonasera ho in off una Scenic 1.9 DCI anno 2006 che non si attiva il compressore AC in quando manca il positivo sul filo arancione della spina compressore,ho già verificato fusibili e carica gas refrigerante ,ma nulla. Si attiva solo se in manuale dò il positivo,qualcuno ha già avuto lo stesso problema? Grazie....
l'errore che compare unicamente nella gestione motore è il codice DF1070 descritto così : segnale esterno limite inferiore... e, solo se cancello  tale codice il condizionatore va perfettamente ma  dopo qualche giorno ricompare e non parte più di nuovo il compressore.. :???:
  • Risposte 15
  • yantra
  • bussoletta
  • marc1
    MarioMP
    MarioMP
    446,4k
