[ford focus 10/2003 1596cc FYDB 74Kw Benzina] Focus non parte
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da francesco ardito,
Salve ragazzi,questa focus con cambio automatico e comandi per invalidi arriva da un'altra officina per il semplice motivo che non parte, o meglio si è spenta in corsa.
Problema: non arriva più corrente.
chi ha gia visto l'auto ha detto che era la centralina motore.
Prima di confermarlo anch'io, mi sono assicurato degli errori in centralina , ma non ci sono(riesco a leggere i giri motore e quindi escludo sensore di fase)
La corrente sotto quadro + 12v alla bobina d'accensione arriva ma a quanto pare il segnale no(non ho oscilloscopio ma ho provato con diodo led)
provato con altra bobina e niente.
allora ho pensato anch'io che fosse la centralina e per puro caso l'ho travata dallo sfascio con relativa chiave d'accensione.
Sono stato tanto fortunato a trovarla in quanto ha cambio automatico e quindi era uguale
:angry: :angry: :angry: :angry: :angry: :angry:
Non arriva ancora corrente.
secondo voi c'è qualcosa che mi manda in blocco la centralina?
qualcosa collegato al cambio automatico o ai comandi per invalidi?
grazie
  • Risposte 31
  • francesco ardito
    11
  • VinnyG
    10
  • marioprinz
  • stefanoatm
    Trallone
    Trallone
    38,2k
    444,2k
