[mercedes c 203 06/2002 2148cc 611962 105Kw Diesel] la macchina si e fermata in marcia
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da enzo77,
salve e tutti,come da titolo ho in officina l auto in questione che si e fermata in marcia,ho effettuato la diagnosi e mi da errore alimentazione iniettore 1 seguito da un codice P1661,ho provato con il tester i cavi da ecu a iniettori con prese staccate ,ed sta tutto apposto, la pressione gasolio in fase di avviamento  ce abbastanza tipo 380 bar,gli iniettori li ho fatti provare dal pompista e mi dice che vanno bene,ho provato due ecu funzionanti ma e la stessa cosa ,domanda:vi e mai capitato un caso del genere?
  • Risposte 34
  • enzo77
    12
  • spinet
  • marioprinz
  • kingbo
Le risposte a questa discussione sono 34 e l'autore l'ha contrassegnata: DIFETTO RISOLTO!
