[Volvo XC 60 07/2010 2400cc D5244T14 129Kw Diesel] Scarsa Potenza Errore P2800
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da Stef.64,
Stasera prima della chiusura è arrivata questa vettura che su strada è lentissima tipo mancanza sovralimentazione.
La vettura non fuma, il motore è lineare, la spia avaria non è accesa ma in diagnosi con Marelli ho P2800 non cancellabile --Sens.B gamma trasmissione(PRNDL input)-- che non so cosa sia.
Trattasi di un cliente mai visto, mi ha detto che ha passato un paio di officine una delle quali gli ha sostituito il filtro gasolio.
Domani pomeriggio mi portera' la vettura.
Ho visto sul forum un caso simile.
http://www.autodiagnostic.it/forum/diagnosi-elettronica-233/(xc60-102009-2400cc-d5244t10-151kw-diesel)-prestazioni-ridotte-spia-mil-accesa-p/msg155344/#msg155344
Ho preferito non accodarmi in quanto la mia vettura non porta cambio automat. e la sigla motore varia anche se di poco.
In quel Topic @elena dice che, con altra diagnosi il guasto validato era P0428 riferito a-- sensore temperatura DPF Bancata 1 segnale alto--, quindi anche in questo caso come a lui, la mia diagnosi mi manda fuori strada.!!!
Stasera non ho avuto tempo di fare prove o misurazioni.
Se @elena  puo' gentilmente confermarmi che sostituendo il sensore temp. Fap quello sopra, vicino alla sonda per intenderci, ha risolto il problema. Grazie...
  • Risposte 5
  • elena
  • cozza18
  • marc1
    motorsportmirto
    motorsportmirto
