[mercedes slk 170 07/1997 2000cc 111946 100Kw Bifuel B/Gpl] a freddo si rispegne per tre quattro volte
Buona sera colleghi volevo chiedervi se vi è mai capitato che su questa vettura con impianto gpl , a freddo la vettura si accenda e poi rispenga per tre volte un po' trabbalando e alla quarta per un po' traballa e poi quando e circa a 50 gradi gira regolare. In memoria guasti c0erano errori relativi a regolazione lamda che ha raggiunto valori di battuta. Per il momento ho controllato sensore temperatura e verificato con analizzatore che la carburazione fino a quando la vettura non si scalda è magra. Lunedì faccio pulire gli iniettori. Volevo resettare i valori di adattamento ma su questa car non conosco la procedura( forse staccando batteria?). Avete dei consigli  o pensate che possa dipendee da altri fattori.
  • ALEX74
  • stive
  • zerosei
