[Lancia Delta HF 04/1990 2.0cc 831C5.000 151Kw Benzina] Non parte
Una vecchia gloria che non riesco più a mettere in moto... l'auto arriva da un garage ed il proprietario (un venditore) non ha idea se partiva o no quando gli è arrivata.. questo qualche annetto fa.
Il fatto è questo, accendo il quadro non mi fa il precarico la pompa benzina e facendo avviamento non mi ritrovo accensione e ne tempo iniezione. Ciò che trovo strano è che appena accendo il quadro mi arriva una scintilla al distributore, questo tutte le volte che accendo il quadro poi più nulla.
Ho verificato con schema i due relè ed il primo che alimenta ecu funziona perfettamente il secondo invece non riceve la massa da ecu per eccitarsi. Ponticellando il 30 e l'87 gira la pompa ma comunque non va in moto.
Ho testato alimentazioni e massa della centralina e sono ok
Ma cosa può essere che accendendo il quadro mi ritrovo una scintilla sul secondario?
Altra cosa che ho notato è che sul filo che dovrebbe ricevere massa da ecu il relè di alimentazione pompa a quadro spento è a massa a quadro on CA
:book:
  • Risposte 32
    francesco serafino
    francesco serafino
    38,3k
    445,9k
