[mercedes E220 06/1999 2151cc 611961 92Kw Diesel] dopo sosta con quadro acceso non parte più
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da alfredo1981,
Questa macchina dopo una sosta di tre ore con quadro acceso non parte più... neanche gira motore... con entrambi le chiavi.. in diagnosi errori presente trovo p 1482 che riguarda il modulo candelette.. il quadro si accende la chiave gira quindi escludo scodifica chiavi.. o provato a far girare il motorino direttamente dal motorino, il motore gira ma non parte ugualmente..  a spinta idem....  :book:...  c'è qualche  protezione...
  • Risposte 8
  • alfredo1981
  • marc1
  • sterjo
    diblasi
    diblasi
    446,7k
