[fiat ducato 244 04/2005 2800cc 8140.43s 93.Kw Diesel] motore si è spento errori p1673-p0201-p0202-p0203-p0204
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da giana,
il ducato in oggetto si è spento mentre girava al minimo ed è ripartito solo quando ho collegato il tester e azzerato gli errori,per rispegnersi poco dopo con gli stessi codici dtc. sono riuscito a portarlo in officina con il tester attaccato cancellando la memoria ancora un paio di volte poi sembrava funzionasse.
vorrei un consiglio da dove iniziare i controlli,ho visto qualcosa sul forum ma x il momento non posso vedere le soluzioni.
p0201 iniettore cilindro 1 troppo pieno higt-side
p0202 iniettore cilindro 2 troppo pieno higt-side
p0203.................
p0204............come sopra
p1673 tensione condensatore 1 troppo alto
qualche dritta?
presumo che il spracitato condensatore sia interno alla eco motore
grazie
  • Risposte 8
  • giana
  • autoantonelli
    diblasi
    diblasi
    446,7k
