[Nissan J10 Qashqai 08/2009 1995cc M9R 110Kw Diesel] Dopo rumore strano si è spenta e non parte piu'
80000 km , il cliente dice che si è messa a fare un rumore strano e poi si è spenta e non va' piu' in moto.
Facendo avviamento gira in modo strano,come se fossa fuori fase ,e un girare un po' alternato, in piu' togliendo il filtro aria si sente una specie di rumore/colpo in aspirazione come se avesse la valcvla aperta .
In diagnosi sensore albero a camme ,segnale incoerente.
Tutto mi fa' pensare a un fuori fase o qualcosa di simile.
Ci sono casistiche di ruttura parti motore con pochi km su questo tipo di motore?
  • Risposte 15
  • marc1
  • bose
    Ferraiuolo Rosario
    Ferraiuolo Rosario
