[AUDI Q5 11/2011 1968cc CGLB 125Kw Diesel] RESET AD BLUE
premesso che sarebbe meglio avere la lettura in Italiano a mio avviso tutti sti dati servono a tutto e a niente visto che sono rilevati a 132gradi dell' scr(almeno questo credo di aver capito visto che non parlo un niente di inglese) e visto che ti hanno detto che fino a 180 non succede nulla a quella soglia avviene un autotest e poi a 200 gradi inizia a poter  lavorare impianto ad blue.
ok questo vuol dire che in strada non ho raggiunto tale temperatura altrimenti l'autotest avrebbe fatto ripresentare gli errori, avevo iniziato la diagnostica con texa ma l'acquisizione parametri di questa vettura non era  completa.
354 livello del liquido adblue 99,24%
364 temperatura scr 132,5 °c
domani lascio scaldare fino alla temperatura per autotest ed eventualmente la avvio con diagnosi cosi' da verificare le anomalie sperando che rilevi qualcosa in dignosi per aiutarmi
  • Risposte 48
  • xyz
    24
  • ciorben
  • friedl
  • piero a5
Le risposte a questa discussione sono 48 e l'autore l'ha contrassegnata: DIFETTO RISOLTO!
    marcofancello
    marcofancello
