[Ford Fusion 05/2002 1.4cc F6JA 50Kw Diesel] Non partiva quadro spento nessun avviamento
Quest'auto si è spenta in marcia, sono arrivato sul posto e non accendeva il quadro, non si entra in diagnosi ma lampeggia la spia immo.
Ho trovato il fuse F30 (blocchetto avviamento) bruciato, lo cambio accendo il quadro, si accende per una frazione di secondo e poi salta nuovamente il fuse.
Scollego il blocchetto, metto un nuovo fuse e ponticellando dal blocchetto ora accendo il quadro e metto in moto l'auto. Ricollego il connettore ed ora non salta più il fuse.
potrebbe essere il blocchetto? ora non fa più il difetto.
Il cliente mi dice che circa 1 anno fa è stata sostituita batteria e alternatore e da qualche giorno la spia alternatore rimaneva accesa.. ora è spenta e carica bene non vorrei ci sia una correlazione tra le due cose.
Oggi continui con i controlli, ma a vedere ora non ci sono più problemi.
Ho anche verificato infiltrazioni di acqua sulla ccm ma nulla...
  • Risposte 19
  • nicola53
    Massimo71
    Massimo71
    446,6k
