[VOLVO XC70 D5 07/2005 2401cc D5244T4 136Kw Diesel] Dopo sostituzione scatola sterzo messaggio errore Antiskid disattivato Recarsi in officina
A questa volvo è stata sostituita la scatola dello sterzo idraulica perchè perdeva e quando è stata rimontata la scatola è iniziato ad uscire il messaggio di errore dell'antiskid disattivato
Ho controllato in centralina ABS e inizialmente ho trovato l'errore: -0115 Errore sconosciuto
Pensavo che era un errore sporadico ho cancellato ma il giorno dopo il cliente ha richiamato perchè la spia era accesa. Rifacendo la diagnosi trovo l'errore: -0109 Errore sconosciuto.
Ho telefonato in Texa e mi dicono che l'errore indica un problema al sensore angolo sterzata.
Sul mio Axone ho la voce Sensore angolo sterzata sono entrato in diagnosi e ho trovato questi errori:
-0003 Sensore angolo sterzo segnale fuori dalla gamma consentita;
-000E Sensore angolo sterzo errore interno;
-0011 Sensore angolo sterzo errore interno;
-0018 Centralina segnale perso;
Ho cancellato gli errori, ho fatto la calibrazione dell'angolo sterzo perchè con volante dritto ho 27°, e anche facendo la calibrazione rimane tutto invariato.
E' stata fatta la convergenza tre volte ma non è cambiato nulla.
Dopo la convergenza entro in diagnosi angolo sterzo e non ho più errori ma il parametro del sensore angolo sterzo è zero ma come tocco il volante mi torna a 27° gradi.
Sono state fatte diverse prove, smontato il volante, il sensore dell'airbag e il sensore angolo sterzata posizionato in posizione zero e messo il volante dritto ma non migliora molto la cosa perchè al posto di 27° quando riattacco tutto ho 18°.
E' dalla scorsa settimana che sto impazzendo con questo volvo, avete per caso qualche consiglio, qualcosa che non ho fatto.
Grazie a tutti
  • Risposte 18
  • emporio
  • marc1
  • AndyJol66
    Daniel Barinka, BK Tronic
    444,4k
