[land rover freelander 02/2004 1951cc 204d3 82Kw Diesel] pedale frizione basso
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da auto.test,
Salve colleghi.
Mi e' tornata in officina l'auto in questione, con pedale frizione basso, premetto che qualche tempo fa dopo accurati controlli per il difetto in questione ho sostituito la pompa della frizione.
per qualche settimana tutto e' andato liscio finche' una mattina mi chiama con il medesimo problema, ricontrollo e tutto ok, spurgo la frizione e trovo una bolla d'aria spurgando il pedale risale e per qualche giorno tutto ok.
la settimana successiva di nuovo alche' ritengo opportuno smontare il cambio e sostituire tutto il kit frizione completo di cuscinetto idraulico naturalmente il tutto originale, rimonto e tutto se ne va a posto.
questo lavoro l'ho fatto circa un tre mesi fa, adesso mi torna di nuovo con lo stesso problema qualcuno mi puo' aiutare?  accetto consigli molto volentieri.
  • Risposte 10
  • auto.test
  • emanuele282
  • enzo car
    Rommel36
    Rommel36
    446,6k
