[ford focus 02/2012 1.6cc t1db 85Kw Diesel] motore a freddo zoppica
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da ferri,
buongiorno,
ho questa vettura , con km 100000 , che in particolare a motore freddo non gira regolare, mentre a caldo e' nella norma(correzione iniettori vicino a 1)
in autodiagnosi con bosch ho i seguenti errori:p02d300 iniettore cil 4 valore max limite di regolazione raggiunto
        p02d100 iniettore cil 3 valore max limite di regolazione raggiunto
        u041800  comunicazione Can con centralina abs/esp segnale errato
La spia motore non si accende , ma comunque il cliente ha avvertito il problema.
Il cliente ha gia' provato a mettere additivo nel serbatoio, dice che e' migliorata ma di poco.
Secondo la vostra esperienza e' possibile risolvere facendo la codifica degli iniettori?
Grazie
  • Risposte 27
  • ferri
  • nicola53
  • dallacorte
  • graziano57
    autotecnica2000
    autotecnica2000
    446,2k
